[ÇÖZÜLDÜ] Garip Bir Problem (HP 15-af110nt Şarj Problemi)
Durum
KindElephant480
14 Eylül 2017
Döngü sayısı için 300 üzerinden 412'ye ulaşmışsınız. Ölüyor pil. Kurtarmanız mümkün değil bu doğal bir olay. Tamamen ölünce yenisini alırsınız.
Zaten tamamen ölünce yenisini almayı düşünüyorum. Ancak o olayı 3 ay önce gece yarısı aniden yaşamam gerçekten ilginç bir durum (o olaydan önce batarya sağlıklı bir şekilde çalışıyordu). Ondan başka benzer sorunu yaşayan bir laptop daha var (maalesef) ancak şarjı kesip tekrar şarj olma gibi bir durumu yok.
Bir de sorunun yaşandığı dizüstü bilgisayar kapandıktan sonra adaptöre bağlanınca pilin sağındaki bir bölgesi (menteşeye yakın kısım) ısınıyor, bir süre sonra ısınmıyor. Isınan bölge hatalı (bozuk) hücrenin olduğu bölge olabilir mi? Ayrıca olaydan 1,5 ay sonra olayın yaşandığı prize bağlı olan modem de arıza yaptı (DSL bağlantısını görmüyordu). Acaba bataryam modemin arızalanması ile aynı sebepten arızalanmış olabilir mi?
KindElephant480
14 Eylül 2017
Batarya tamamen ölünce zaten yeni batarya alacağım ama aileme bu durumu bildirsem de yeni batarya almaya ikna edemedim. Bir de olayın yaşandığı prizde modemin arızalanması da çok ilginç.
KindElephant480
14 Eylül 2017
Bugün AIDA64 programı ile şarj olmayı neden kesip tekrar şarj olduğunu anlamak için küçük bir test yaptım (şarja takılı iken voltaj değerlerini gözlemledim). Resimlerdeki gibi voltaj çok yükselince şarj olmayı kesiyor ve şarj olma hızı negatif sayılara düşüyor. Voltaj biraz düştükten sonra da tekrar şarj olmaya başlıyor (o sırada şarj olma hızı artmaya başlıyor) ve şarj olma hızı pozitif değerlere ulaşıyor (kendini birkaç kere tekrarlıyor).
Resim 1 (şarj almayı kesince).
Resim 2 (şarj almaya başlayınca)
Bir de pilin ölü olduğunu çok da düşünmüyorum (çünkü o zaman yanlış bilmiyorsam döngü sayısının 300'ün altında olduğunu hatırlıyorum). Başka bir gözlemde de kapanma sorununun nedenini anlamak için aynı testi yapmıştım (HP Support Assistant programı ile), kapanmaya çok yakın iken hücrelerden birisinin voltajının çok fazla düştüğünü fark ettim (HP Support Assistant programı resimdeki gibi uyarı verdi ve hücreden birisinin voltajı 2 küsür volt civarlarına kadar düştü). Sanırsam dizüstü bilgisayarım kendini düşük veya yüksek voltajdan korumak için kapatıyor veya şarj almayı kesiyor.
İşin daha da garibi sadece dizüstü bilgisayarım garip davranmıyor, diğer bazı elektronik eşyalar da garip davranıyor. Mesela modemim bir gün resimdeki gibi sebepsiz yere DSL hatası vermeye başlamıştı (resim temsilidir ve modemi değiştirince sorun çözüldü).
Bundan da başka birkaç haftadır evdeki buzdolabı sebepsiz yere garip davranıyor.
KindElephant480
14 Eylül 2017
Kapasite yönünden bakılırsa pilde sıkıntı yok ama voltaj konusunda çok sıkıntılı (kapanmaya yakın hücrelerinden birinin voltaj değeri bildiğin çakılıyor). 4 ay geçmiş olmasına rağmen halen çözülemedi.
Usain
17 Mayıs 2018
Öldüğünü söyledim ama anlamıyorsunuz.
KindElephant480
14 Eylül 2017
Şarj kesip şarj alma olayının nasıl gerçekleştiğini 4 aydır halen anlayabilmiş değilim ve 4 yıl boyunca sağlıklı bir şekilde çalışmış olan batarya birkaç saatte nasıl ölebilir?
KindElephant480
14 Eylül 2017
Batarya ölmemiş de sanki bataryanın içine cin kaçmış. Çünkü BatteryInfoView isimli programda pil sağlığı resimdeki gibi %100 olarak görünüyor ama şarjı bir miktar azaldıktan sonra HP Support Assistant programının pil tanılama kısmı çalıştırılınca resimdeki gibi uyarı veriyor ve hücrelerden birinin voltajı çok fazla düşüyor.
ConfickerBelasi
8 Ekim 2011
durum planlı eskitme 10 yıl ötesi kullanma diye...
KindElephant480
14 Eylül 2017
Maalesef listeye yeni bir hata daha eklendi. Bugün HP Diagnostics UEFI ile bataryayı kontrol ettim, bozuk füzer (orijinali ise blown fuse) hatası verdi. Hatanın orijinal adını Google çeviriye yazınca hatanın orijinal adının çevirisi atmış sigorta olarak çıkıyor. Bataryamdaki sigorta neden atmış olabilir? Ayrıca bu tür durumları aileme bildirsem de ailem bu durumu ciddiye almıyor. Ailemi yeni batarya alma konusunda nasıl ikna edebilirim?
ConfickerBelasi
8 Ekim 2011
bunu izlemelerini sağla...
ama güncel notebooklar dolunca şarjı kesiyor.
Usain
17 Mayıs 2018
Planlı eskitme.
KindElephant480
14 Eylül 2017
Bana pek de planlı eskitmeymiş gibi gelmedi. Çünkü dizüstü bilgisayarımdan 4 yıl daha eski olan dizüstü bilgisayarın (eskiden kullandığım dizüstü bilgisayarın) bataryası halen tıkır tıkır çalışıyor. Bu olayın sebebi büyü vb. olabilir mi?
Usain
17 Mayıs 2018
HP batarya konusunda iyi değil. 300 döngü vermişler. Sonrasında pil yavaş yavaş ölüyor.
KindElephant480
14 Eylül 2017
Daha önce batarya ne güzel tıkır tıkır çalışıyordu. Daha 300 döngü olmadan sorun çıkardığını hatırlıyorum ve ayrıca nedenini tam olarak bilemediğimden dolayı iyice korkmaya başladım. Ayrıca ailem yeni batarya almazsa bu sorun yıllarca sürecek (bu sorun maalesef 6 aya yakın bir süredir devam ediyor).
ConfickerBelasi
8 Ekim 2011
sigorta fazla akım geçince atar hücreler ölünce omik direnci düşüyor bu aşırı akım çekmesine neden oluyor o bataryayı geri dönüşüme ver patlama riski var.
KindElephant480
14 Eylül 2017
Bir de bataryayı artık ne zaman çıkarmalıyım? Ayrıca işin en garip tarafı sadece batarya değil, başka elektronik eşyalar da bozuluyor.
ConfickerBelasi
8 Ekim 2011
harici ise çıkar dahili ise çalışmaz onsuz.
ThorJ
14 Haziran 2019
Bataryalar zamanla ölür, bunu eski bir Toshiba laptopda da yaşadım. 3 kez pili değişti. Son pili halen daha 25-30 dk gidiyor ama kullanmıyorum artık. Tavsiyem yan sanayi de olsa yeni bir pil almanızdan yana olacaktır.
KindElephant480
14 Eylül 2017
şimdi ve en yakın zaman.
Yakın zaman dediğin ne zaman bataryayı çıkarayım? Çünkü konuda geçen dizüstü bilgisayarı canlı ders için kullanıyorum.
Yan sanayi batarya almak istemiyorum. Çünkü patlayabilir ya da başka sorunlar çıkarabilir.
ConfickerBelasi
8 Ekim 2011
şişme var mı? varsa hemen...başka pc bakmaya başla.
ConfickerBelasi
8 Ekim 2011
benim olsa gözlerini korkutur yeni almalarını sağlardım...
26¥¥26
31 Mayıs 2020
Patlaması çok zor olsa da yine de çok korkuyorum. Bir gün ya patlarsa düşüncesi ile karşı karşıyayım. Bir de bu sorun durduk yere oldu ve 1 haftadır devam ediyor (Pardus işletim sisteminde dizüstü bilgisayarın pil gücünde çalıştığını gösteren bir bildirim gösterdikten kısa bir süre sonra dizüstü bilgisayarın şarj olduğuna dair bir bildirim göstermesi ile bu sorunu fark ettim). Bu sorun başlamadan birkaç hafta öncesinden beridir adaptör girişi sallanıyor. Bu sorunun sebebi adaptör girişi olabilir mi?
Servise söyle orijinal takınlar.Rabi orjinal olsun 5 fazla olsun diyebiliyorsan.
KindElephant480
14 Eylül 2017
Aradım ben kendim için. Orijinal pil pahalı. Yan sanayi olanlar da kapasitesi düşük. Bu yüzden kabloya bağlı kullanıyorum.
Kardeşim kendi dizüstü bilgisayarı ve benim dizüstü bilgisayarım için batarya sipariş verdi. Ucuz olduğu için bataryanın yan sanayi olma ihtimali var. O nedenle ilk 14 gün boyunca batarya rahatsız edici sesler ya da duman çıkarırsa bataryayı iade etmeyi düşünüyorum ancak inşallah yeni bataryayı taktıktan sonra sorunum çözülür.
Durum
