Rehber Gear 1 Ve Gear 2 Nedir? Hangisi Seçilmeli (Yeniden Düzenlendi)
Bella Ciao
25 Aralık 2020
Bilmemiz Gerekenler :
QCLK :
Bellek temel saat hızı çarpanı anlamına gelmektedir, Bios da Dram ADD Ratio olarak karşımıza çıkar, Ramlerde bulunan BCLK olarak tek cümle ile özetlenebilir.
UCLK : Bellek denetçi hızını temsil etmektedir.
IMC : integhrated memory controller yani entegre bellek denetçi anlamına gelmektedir.
MCLK (MEMCLK) : Gerçek bellek hızıdır, DDR/2 formülü ile bulunabilir.
DCLK : Bunun varlığı hala tartışmalı Dram İ/O Bus yani MCLK ile aynı anlama gelmekte, aklımızda bulunsun diye yazdım yerine çoğu zaman MCLK kullanılmakta.
FCLK : İnfinity fabric ünitesin kendi saat frekansıdır, gecikme olmaması adı FCLK = UCLK = MEMCLK olması gerekmektedir.
DCLK=DRAM Freq=MCLK=FCLK=UCLK= DDR/2 : Ryzen işlemciler de 1:1 ayarda olması gereken denklem.
Vites 1 (1:1 ) Nedir ?
Bellek denetçi ile bellek hızının senkronize çalıştığı ayardır.
Bellek denetçisi ile bellek frekansının eşit çalıştığı ayardır, yani 1:1 orandır ,3200MHZ CL15 Belleklerimiz olsun, anakartımız MSI Z590 GamingForce , işlemcimiz İ5 11400F olsunc Ram hızımız 1600MHZ olacaktır, Ram kontrolcü I/O hızı da 1600MHZ olacaktır.
Böyle bir birim 4800 MT/s gibi yüksek hızları kaldırmakta zorlanacaktır, zaten tehlikeli seviyeler eğer birde FCLK işin içinde ise FCLK-Core-Ring gecikmesi muhtemelen olacaktır.
DCLK=DRAM Freq=MCLK=FCLK=UCLK= DDR/2 uygun ayarın bu olması gerekmekte Ryzen işlemciler için, tabi bu denklem için 3733MHZ sınırda görülmekte.
Ryzen 5000 ile 1:1 4000MHZ kullanabilmekte fakat sorun çıkarıp çıkarmayacağı kesin değil, bu yüzden 3733 önermekteyim.
İntel için ise işler karışık ; gear 1 performans kaybettiriyor ve daha fazla güç çekmesine neden olmakta, zaten 11900K TDP ve TGP olarak çok yüksek bir de bunu düşünün, boşverin düşünmeyin.
3733-3833MHZ hızıları aşırı sınırda görünüyor , stabilite ve performans bozulabilir, 1:1 4200MHZ sıkıntı çıkarabilecek bir frekans, 1:1 oranda 4266MHZ kullanmaya kalktığımda performans düşüşü yaşıyordum.
Vites 2 (2:1 / 1:2) Nedir?
Bellek denetçi ile bellek a-senkron çalışacağı ayardır.
3200MHZ DDR4 belleklerimiz olsun, 1:2 veya 2:1 oran ile MCLK 1600MHZ ; UCLK ise 800MHZ olacaktır.
(QCLK X MCLK) X IMC (IMC / 2) = 1:2 orana tekabbül etmesi lazım, fakat %100 Doğru değildir, yanlış çıkabilir.
(QCLK X MCLK ) X IMC (UCLK 1:1 /2) = 1:2 orana tekabbül etmesi lazım, Buda %100 doğru değil .
Ryzen için ise FCLK gecikmesi olacaktır, çünkü Mr.AMD IMC kullanmıyor yerine hepsinin bir arada olduğu bir bakan kullanıyor 'İnfinity Fabric' bu bellek hızı ile eşit olmalı çünkü kendisi aslında UCLK.
Technopat kanalı bizlere GEAR 2'yi önermemekte, performans ve gecikme için bir yere kadar doğru fakat 11900K ve 11600K incelerken çarpan kilitsiz işlemciler için de önermedikleri söyledi ; 1-2 gün önce YouTube yorumlarında 11.nesil için 1:2 daha iyi olduğunu söyledim onlara bana çarpan kilitli için 1:1 olmalı dediler, bu kısımda çelişmekteler.
İntel işlemciler için TECHPOWERUP paylaştığı makale ;
n the course of our Core i5-11400F "Rocket Lake" processor review, we discovered that the Gear 2 memory mode has the potential to offer higher performance than Gear 1. The Gear 1 mode runs the memory frequency and memory controller frequency in 1:1 sync, while the Gear 2 mode runs them at 1:2, meaning that the memory controllers run at half the memory frequency, allowing you additional memory overclocking headroom. At lower, more stable, memory frequencies, it should be logical to use Gear 1. Our testing springs some surprising results.
Overall, a stock Core i5-11400F paired with DDR4-3733 MHz memory, was found to be 1.5% faster with Gear 2, when averaged across all our CPU tests, compared to Gear 1 at the same 3733 MHz frequency. Gear 2 was 3.42% faster in Cinebench R23 multi-threaded, and a staggering 6% in MySQL. Across rendering and media workloads that scale across all cores, we find Gear 2 faster by 1-3%. It's only with less parallelized workloads such as gaming, where we see Gear 2 lag behind Gear 1, though not by much. In our i5-11400F review, we show that by running your processor in Gear 2, you're making your memory controllers pull less power, freeing up power budget for the CPU cores, translating into the nT performance gains we see here. We discovered that the uncore can pull anywhere between 5 to 10 W more power in Gear 1 mode. This is valuable power eating into the already constrained power-budget of this 65 W TDP chip. '
Çeviri anlamında :
11400F ve 3733 Mhz bellek hızında Gear 2'nin düşük performans ve gecikme segilemesini bekliyorduk fakat gear 2 performans anlamında %1.5 , cinebench de %3.42 daha fazla perfromans sergilediğini gördük bu bizi şaşırtı ayrıca yüksek bir hız aşırtma payı ve stabilliğine sahip olduğunuda fark ettik.
Ayrıca 1:2 oranda UNCORE ve IMC 5-10W arasında daha az güç tüketiyor, bu PL1 65W kilitli işlemcide güç verimliliği açısından harika.
Buda bizlere 2:1 daha iyi bir seçenek olduğunu göstermekte, İntel için.
Hangisi Tercih Edilmeli : İntel.
Yukarıda da anlattığım gibi 1:2 daha uygun, 3600MHZ'e kadar 1:1 daha mantıklı.
3200MHZ 1:1 3200MHZ 1:1'den daha fazla performans sergilemekte, fakat 4266MHZ 1:1 ile 4266MHZ 1:2 karşılaştrılıdığında stabilite ve performans için 1:2 tercih edikmeli.
İ5 11400F + Z590 anakart aldınız, biosdan UCLK==MCLK veya 1:1 oranı seçebilirsiniz, 3600MHZ üstü DDR frekanslarda 1:2 seçmeniz daha mantıklı olacaktır.
1:2 3433MHZ daha güç tüketiyor fakat anlamsız şekilde daha düşük kararlılık sağlamakta, size öneriim 3600MHZ'e kadar 1:1 diğer frekanslar için 1:2 kullanmanız olacaktır.
Hangisi Tercih Edilmeli : AMD
AMD için bir de FCLK ayarı var, peki bu nedir?
AMD işlemcilerde bulunan 'Fabric Clock' yani İnfitny fabric'in frekansıdır, gerçek bellek hızı ile eşdeğer olması önerilir, İnfinty fabric zaten pek çok İ/o kontrol eden bir birim, başta IMC olmak üzere.
Sistemler gecikmemesi için AMD FCLK=UCLK=DCLK ayarını önermekte yani 1:1
3733MHZ'e kadar 1:1 güvenli hızlar daha üstünde otomatik vites 2'ye geçmekte, yeni ryzen 5000 ile 4000-4133MHZ gibi hızlarda güvenli olarak listeye eklenebilir.
Buda demektir ki FCLK==UCLK==MCLK 3800MHZ FCLK/2=MCLK*2/UCLK/2 4266MHZ daha yüksek performans sergilemesi muhtemeldir.
Fakat 4333 veya 4400MHZde 1:1 veya 1:2 neredeyse eşitler, 500MHZ DDR frekansı için yorumum bulunmamakta.
İntel için 1:2 AMD için ise 1:1 oranlarını önermekteyim.
met 35
Mak. Müh.
30 Ağustos 2018
11400F,şu an için ,oyunda,mükemmel. Daha üsttü bence israf. Bu işlemciye VRM bileşenleri kaliteli ve tabi ki soğutmalı bi B560 kafi.
Bella Ciao
25 Aralık 2020
Evet hocam, İ9 11900K felaket çıktı.
met 35
Mak. Müh.
30 Ağustos 2018
11700,11900 serileri inanılmaz güç tüketimi vs.ile tercih edilecek gibi pek değil. Ama 11400F ,gerçekten çok hızlı bi işlemci. Gerçi o da PL2 açarsan (ki açman gerekiyor) biraz fazla çekiyor ama fiatına göre ,o paraya değer bi işlemci.Kesin alınır,yani.
Bella Ciao
25 Aralık 2020
İ5 11400F alan 400-450W almayacaktır diye düşünüyorum, bi 600-700W bakıyordur, bence.
met 35
Mak. Müh.
30 Ağustos 2018
PL2 de yanlış hatırlamıyorsam 252 wattı. E,bi de yanına biraz üst seviye bi e.kartı atarsan, 12 volttan en az -550-600 watt verebilen bi power fena olmaz diye düşünüyorum.
Bella Ciao
25 Aralık 2020
Sadece Asus da mı X.M.P Profile 1 güç limitlerini kaldırıyor yoksa tüm Z590'larda mı?
met 35
Mak. Müh.
30 Ağustos 2018
Yok ,x.m.p sadece ram olayı. Onun güç tüketimi PL2 ile hiç bi alakası yok.Sana bi örnek olarak şunu atayım.
met 35
Mak. Müh.
30 Ağustos 2018
Ben hiç böyle bi şey ne duydum ne işittim. Benim bildiğim,X.M.P ram içindir. Yani ,benim bildiğim bu.
Bak işin videosu burada.
Bella Ciao
25 Aralık 2020
Bende o şekilde biliyorum ama aklımı çeldi.
met 35
Mak. Müh.
30 Ağustos 2018
Biz X.M.Pyi, D.O.CP yi ,A-X.M.P yi yıllardır ram frekanslarını yükseltmek için kullandık.Bunun güç limittleri ile ne alakası olabilir. Çok ilginç. Zaten güç limitleri ayarları,farklı yerlerde.
