[ÇÖZÜLDÜ] Garip Bir Problem (HP 15-af110nt Şarj Problemi)
Durum
KindElephant480
14 Eylül 2017
Bundan yaklaşık 3 yıl önce aygıt yöneticisinde sistem hoparlörü isimli bir aygıtı fark ettikten sonra endişelendirip bip sesi mi çıkarıyor diye Bir Laptop'un Bip Sesi Çıkarabileceği Nasıl Anlaşılır? isimli konuyu açtırtan dizüstü bilgisayarımda (linkteki konuyu hatırlayan vardır) 1 haftadır garip bir problem ile karşı karşıyayım. (Konuda bahsi geçen dizüstü bilgisayarın modeli HP 15-af110nt'dir. Eski konuyu açarken modelini belirtmemiştim.) Dizüstü bilgisayarımı şarj ederken belli bir seviyeye geldiğinde (%70-%80 civarlarında geldiğinde) tamamen şarj olduğunu belirten ışık (beyaz renkli ışık) yanıyor ve belli bir süre sonra şarj olmakta olduğunu belirten ışık (turuncu renkli ışık) yanıyor. O esnada pil simgesi de değişiyor. Bu sorun şarjdan çekip bir süre bekledikten sonra (şarjı biraz azalınca) tekrar adaptörü takınca sona eriyor. HP Diagnostics UEFI programı ile test yaptım, beyaz renkli ışık yanarken resimdeki gibi adaptörü takmamı istiyor (fotoğraf biraz bulanık çıkmış).
Tamam tuşuna tıklayınca diğer resimdeki gibi adaptörün aşırı sıcaklık, aşırı akım, kısa devre gibi nedenlerden dolayı kendini kapattığı yazıyordu.
Adaptörü çıkarıp Tamam tuşuna bastım ve kısa bir süre (10 saniye) sonra adaptörü geri takmamı söyledi. Sonra adaptörde ve pilde bir sorun bulamadı. Bu sorunun neden kaynaklandığını bilmiyorum ve Pardus işletim sisteminde sürekli olarak pilin şarj olup kısa süre sonra şarjdan çıkarıldığına dair sürekli bildirim gösterince bu sorunu fark ettim. Bu sorun neyden kaynaklanıyor olabilir ve bu sorunu nasıl düzeltebilirim?
Usain
17 Mayıs 2018
Aynı sorunları ben de 15-ac116nt ile yaşadım. Kasası vs aynı sanırım.
Bu bataryanın ömrünü doldurduğunun bir göstergesi. Bu şekilde önce tam dolmadan şarj olmayı kesti sonra tekrar almaya başladı... Bu performasında da dalgalanma oluşturuyor.
Şu an 70-80 demişsiniz. Bu eşik zamanla düşecek ve bir süre sonra hiç şarj olmamaya başlayacak. Tabi pil tamamen ölünce performanstaki dalgalanmalar da ortadan kalkacak çünkü adaptöre bağlı çalışacak.
Çözüm yeni bir pil almak. :)
KindElephant480
14 Eylül 2017
Bataryayı sürekli kontrol ediyorum, bir sıkıntı yok. Ayrıca şarj soketi sallanıyor. Bir de HP Diagnostics UEFI yazılımında beyaz renkli ışık yanarken testi başlatırsam benden adaptörü çıkarmamı istiyor. Diğer durumlarda benden adaptörü çıkarmamı istemiyor. Bu sorunu Pardus işletim sistemini kullanırken (flash belleğe Pardus yükleyip karalama diski yapıp karalama diskini kullanırken) fark ettim. Konuda bahsi geçen dizüstü bilgisayarı Bir Laptop'un Bip Sesi Çıkarabileceği Nasıl Anlaşılır? isimli eski konumdan (daha sonra bip sesi çıkardığı anlaşıldı) tanıyabilirsiniz (hatırlıyorsanız tabi).
Usain
17 Mayıs 2018
Bataryayı sürekli kontrol ediyorum, bir sıkıntı yok. Ayrıca şarj soketi sallanıyor. Bir de HP Diagnostics UEFI yazılımında beyaz renkli ışık yanarken testi başlatırsam benden adaptörü çıkarmamı istiyor. Diğer durumlarda benden adaptörü çıkarmamı istemiyor. Konuda bahsi geçen dizüstü bilgisayarı Bir Laptop'un Bip Sesi Çıkarabileceği Nasıl Anlaşılır? isimli eski konumdan (daha sonra bip sesi çıkardığı anlaşıldı) tanıyabilirsiniz (hatırlıyorsanız tabi).
Aynısını yaşadım bana da pil iyi durumda diyordu. Birkaç ay sonra bataryayı elinize alırsınız. ;)
KindElephant480
14 Eylül 2017
Daha önce (sorunu fark etmeden önce) bu sorun yoktu. Bu sorunu karalama diskim ile (Pardus işletim sisteminde) fark ettim. Aşağıdaki videoyu karalama diskim ile yaptım.
Bu sorunu çözemezsem batarya aşağıdaki videodaki gibi başıma dert açabilir. (Çok korkuyorum.)
KindElephant480
14 Eylül 2017
Ayrıca işin daha da garibi beyaz renkli ışık yanarken HP Diagnostics UEFI resimdeki gibi adaptörü takmamı istiyor.
Tamam tuşuna tıklayınca diğer resimdeki gibi benden adaptörü çıkarıp 10 saniye beklememi istiyor.
Turuncu renkli ışık yanarken böyle bir durum yok.
Ayrıca adaptör soketini biraz oynatınca da beyaz renkli ışık yanıyor. Bu sorunun adaptör girişinden kaynaklı olduğu apaçık belli. Bir de resimlerdeki gibi HP Diagnostics UEFI benden adaptörü çıkarıp geri takmamı istiyor. Pil sorunu olsa benden adaptörü çıkarmamı istemezdi.
Not: Bir Laptop'un Bip Sesi Çıkarabileceği Nasıl Anlaşılır? isimli eski konumu ziyaret edenler bu dizüstü bilgisayarı tanıyacaktır.
Usain
17 Mayıs 2018
KindElephant480
14 Eylül 2017
Yahu susayım susayım diyorum...
Bu konuyla pilin ne alakası var tanıdım desem derdine derman mı olacak?
Adaptörü çıkar diyor çünkü pil doldu sanıyor.
Pilin ömrü doluyor diyorum. Fikrimi önemsemiyorsan benden cevap bekleme arkadaş. Ölü. Pil ölü. Pil ölüyor.
Bazı zamanlar tamamen şarj oluyor.
HP Diagnostics UEFI'nin görüntülerini zaten ekledim. 2. görüntüdeki yazıyı dikkatli okursan bu sorunun adaptörden kaynaklı olduğu apaçık ortada. (2. görüntüyü buraya atıyorum)
Ayrıca Windows'ta ve Pardus'ta beyaz renkli ışık yanarken simge olarak tam dolu değil adaptörü çıkarılmış olarak görünüyor (Pardus'ta beyaz renkli ışık yanınca resimdeki gibi adaptör çıkarıldı diye bildirim geliyor. Resmini atacaktım ama hata verdiği için atamadım).
Eski konumdan tanıyabilirsiniz dediğim eskiden (2,5-3 yıl kadar önce) sistem hoparlörü yüzünden açmak zorunda kaldığım konuya cevap verenler için tanıyabilirsiniz dedim, sana demedim. Bu sorun pilden ise çok korkuyorum çünkü videodaki gibi başıma dert açabilir.
Bu eşik bazen yükseliyor bazen de düşüyor (düzensiz olarak). Ayrıca bilgisayar açıkken bir süre sonra şarj olmaya devam ediyor ve bu davranışı kesiyor ama bu kez de tam şarj olmuyor (%99'da kalıyor). Onların dışında adaptör girişi soketi sallanıyor (Sanırsam kısmen kırılmış). Kırık adaptör girişi soketi bu soruna neden olabilir mi? (Çünkü yeni pil alacaksam pili boşuna almış olmayayım.)
Usain
17 Mayıs 2018
Piller zamanla eskir ve şarj problemleri oluşur. Dıştan bir etki olmadıkça bu pillerin patlaması çok zor. Rahat olun.
Götürdüğü yere kadar kullanın. Sonra dilerseniz yeni pil alırsınız.
KindElephant480
14 Eylül 2017
Patlaması çok zor olsa da yine de çok korkuyorum. Bir gün ya patlarsa düşüncesi ile karşı karşıyayım. Bir de bu sorun durduk yere oldu ve 1 haftadır devam ediyor (Pardus işletim sisteminde dizüstü bilgisayarın pil gücünde çalıştığını gösteren bir bildirim gösterdikten kısa bir süre sonra dizüstü bilgisayarın şarj olduğuna dair bir bildirim göstermesi ile bu sorunu fark ettim). Bu sorun başlamadan birkaç hafta öncesinden beridir adaptör girişi sallanıyor. Bu sorunun sebebi adaptör girişi olabilir mi?
KindElephant480
14 Eylül 2017
Attığım resimlerden birindeki yazıyı dikkatli okursan pil tamamen şarj olduğu için değil, adaptörde sorun olduğu için benden adaptörü çıkarmamı istediği yazıyor. Anlaşılan resimlerden birindeki yazıyı dikkatli okumamışsın. Ayrıca Pardus'ta ve Windows'ta simge olarak şarj prize takılı dolmuyor olarak değil de şarjdan çıkarılmış olarak görünüyor. Pardus bu durumda iken resimlerdeki gibi pil gücünde çalışıyor ve şarj oluyor diye bildirim gösteriyor.
KindElephant480
14 Eylül 2017
Pilin çok küçük bir kısmı (%9'u) ölmüş. HP Diagnostics UEFI ile pili tam şarj ile test ettim, 601 hatası verdi (normalde pil iyice ölünce açılırken verdiği bir hata).
Usain
17 Mayıs 2018
Gördüğün gibi pil öldüğünde sağlığı %0 gözükmüyor. Yani %9 kayıp da pilin sağlıksız olduğunu gösterir.
Sendekinin sorunu pilin ömrünün azalması. Kullanıma bağlı birkaç ay daha götürür.
Patlaycağını sanmıyorum bunu düşünme bile.
Uzaktan senin bilgisayarına fiziksel müdahale edemem.
Bir forumdan daha fazlasını bekleyemezsin.
Günlerdir konuna benden başka yazan yok ve ben pilin ölmüş diyorum. Güvenmiyorsan salgın geçtiğinde bir tamirciye götürürsün.
Tamam mı?
KindElephant480
14 Eylül 2017
Ekli dosyayı görüntüle 91521
Tamam mı?
Zaten adaptörün kendisini kapatmasından dolayı bilgisayar da kapanır mı diye bataryasız denedim (daha yeni denedim), kapanmadığı ortaya çıktı.
Usain
17 Mayıs 2018
Yani?
Adaptör enerjiyi kesmiyormuş. Batarya enerji almayı kesiyormuş. Bu noktada anlaştık mı? ;)
KindElephant480
14 Eylül 2017
Aradım ben kendim için. Orijinal pil pahalı. Yan sanayi olanlar da kapasitesi düşük. Bu yüzden kabloya bağlı kullanıyorum.
Ben de kabloya bağlı kullanıyorum. Batarya ölü olduğundan dolayı değil, menteşesinden biri kırık (fotoğraflarda görünmüyor ama menteşesinden biri kırık) ve düzeltemediğimiz için günlerdir bataryasız kullanıyorum.
KindElephant480
14 Eylül 2017
Dizüstü bilgisayarı menteşe sorunundan dolayı günlerdir bataryasız kullanıyordum, günler sonra menteşe sorununu düzelttikten sonra bataryayı taktım ama sorun halen devam ediyor.
KindElephant480
14 Eylül 2017
Başka forumlardan 2 tane konu buldum, o 2 konuda (biri 7 diğeri 9 yıllık 2 eski konuda) bu sorunun adaptörden kaynaklı olduğu yazıyordu (ama o konuların linklerini vermek istemiyorum).
KindElephant480
14 Eylül 2017
Tamam mı?
Bir mesele daha var. Bu dizüstü bilgisayar şarjı azalınca değişik sesler çıkarıyor (yerden yere zıplatan ve birkaç saniyede gelen kulak tırmalayıcı bir ses ama sesin ne olduğunu söylemeyeceğim). Ayrıca o ses videomun sesine karışmıştı. Bu mesajdaki olay ise bu konuyu açmamın nedeni.
KindElephant480
14 Eylül 2017
Bu olay ile ilgili bir gelişme yaşandı. Rendering için güç planını yüksek performans olarak ayarladım, sorun biraz çözüldü gibi ama %10 küsür civarlarında kendini birdenbire kapatıyor (rendering işleminden birkaç saat sonra fark ettim).
KindElephant480
14 Eylül 2017
Bu olay gece saat 2'de yaşandı ve bu olaydan 1 ay sonra olayın yaşandığı prizdeki modem arıza yaptı. Modemi değiştirince modemdeki sorunum çözüldü (şarj sorunum halen devam ediyor).
KindElephant480
14 Eylül 2017
Tamam mı?
Daha sonra fark ettim ki pil ölü değil ama hücrelerinden birisi arızalı çıktı. HP Support Assistant programı ile bilgisayar kendini kapatana kadar (%40 civarlarına kadar) voltaj değerlerini gözlemledim, belli bir seviyeye kadar bir artıyor bir azalıyordu ama belli bir seviyeye gelene kadar devam ediyor ondan sonra düşüyor. Solidworks programı ile şarjı bitsin diye bir şeyler çizmeye çalıştım, Solidworks programı açılır açılmaz HP Support Assistant bataryayı değiştirme uyarısı verdi. Sonra voltaj değerlerine bakınca 1. hücrenin voltajının çok düşük olduğunu (2 volt civarlarında olduğunu) fark ettim. Aynı durum HP Diagnostics UEFI için de geçerli. (Daha sonra ekran görüntülerini atacağım.) Bir de kendini aniden kapattıktan sonra adaptöre bağlanınca pilin en sağındaki tek bir bölgenin ısındığını ve bir süre sonra ısınmadığını fark ettim. Isınan bölge hatalı olan hücre olabilir mi?
KindElephant480
14 Eylül 2017
Şu kısımdan pil döngü sayısını atar mısın?
HP Diagnostics UEFI'nin ekran görüntüsünü atamadım (bu forumdaki bir hata nedeniyle atamıyor) ama yaptığım gözlem sırasında aldığım ekran görüntüsünü (orada da pil döngü sayısı bulunuyor) buraya atıyorum. Ancak bu hatayı neden verdiğini (bu sorun birdenbire yaşanmaya başladı) 3 aydır halen çözemedim (3 ay önce pil sağlıklı bir şekilde çalışıyordu).
Usain
17 Mayıs 2018
Ekli dosyayı görüntüle 106928
Döngü sayısı için 300 üzerinden 412'ye ulaşmışsınız. Ölüyor pil. Kurtarmanız mümkün değil bu doğal bir olay. Tamamen ölünce yenisini alırsınız.
Durum
