Öneri Potplayer 210428 — 32 Bit / 64 Bit
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan rise
hakanbb
30 Aralık 2009
beyler videoları kapatınca tekrar başlatınca en son kaldığı yerden devam ediyor bunu nasıl engellerim
arsenik
8 Ağustos 2009
Resimdeki gibi play from the latest point tikli ise tiki kaldır.
ozerxcom
24 Şubat 2009
Kayseri
Arkadaşlar peki KMPlayerda bir videoyu oynattıktan sonra sonraki videoyu otomatik oynatması için hangi ayarı yapalım. Bulamadım bunlarda sorun yokta. Konu açmıştım yazan olmadı bide buraya yazayım..
hurik
9 Ocak 2009
Siyah yerin altına inmiyor, dediğin şekilde yaptığımda en aşağıda o resimdeki gibi oluyor.
böyle yapmak istiyorum (splayer)
Preferences>> Subtitle>> Subtitle setting>> Subtitles Output>> Display on VMR/EVR surface>> Apply
Preferences>> Subtitle>> Font Style>> Position>> Vertical(%)>> 0 (ust) 100(alt)>> Apply
dene bakalim olacakmi?
RocKhan
4 Mayıs 2009
Görev çubuğuna ekleyince programın simgesi bozuk çıkıyor, önceki sürümde normaldi, beta olduğu için olabilir mi yoksa sadece bende mi bozuk?
Edit: Sanırım problem 64 bit olanında, 32 bit olanını kurdum şimdi, sorun düzeldi.
RocKhan
4 Mayıs 2009
Bu sefer de her iki sürümde de altta resimdeki uyarıyı alıyorum, işin ilginci eski sürümü tekrar yükledim onda da aynı uyarı çıkmaya başladı, halbuki eski sürümde sorun olmadan açılıyordu, o hataya rağmen close deyince video açılıyor, sorun ne anlamadım.
arsenik
8 Ağustos 2009
Betaların 64bit versiyonu çıkmıyor diye biliyorum.64bit final versiyonu kullanıyorum herhangi bir problem yok.
arsenik
8 Ağustos 2009
Daum PotPlayer 1.5.33869 64 bit
Daum PotPlayer 1.5.33869 32 bit
Daum PotPlayer 1.5.33869 64 bit Alternatif
Daum PotPlayer 1.5.33869 32 bit Alternatif
Daum PotPlayer 1.5.33869 - x86/x64 Stable
Note from DVB Support: A few pixel shader scripts have been added to the english installer pack to watch anaglyph 3D videos on PotPlayer without "3dtv.at Stereo Transformation" filter.So if you have Red/Cyan or Green/Magenta 3D glasses, open your 3D video and then select the related pixel shader after pressing "s" key.Also, to convert anaglyph 3D video to normal 2D, select "3D ... to 2D" pixel shader.
- This version is the latest announced version on http://tvpot.daum.net/video/live/PotplayerSpec.do (in Korean) -
SoLidBurn
20 Mart 2010
İndirme linklerinde sorun var galiba? 64bit olanını indiremedim.
Edit: Şimdi düzeldi..
topalsolucan
25 Mart 2010
istanbul
sesi bozuldu pot player'ın. resetledim ama bu sefer de sesi az çıkıyor. :S
Mai Nai
23 Ağustos 2008
İstanbul
Yeni güncellemelere bakmak gerek. Benimki de arada kafasına göre yapıyor birşeyler.
Ama bu onun vazgeçilmez ses ve video oynatıcım olmasına engel değil :)
Daum PotPlayer 1.5.35174 çıkmış ta sağlam bir link bulmak gerek.
dvbsupport.net linkleri her zamanki gibi perti oynuyor.
Mai Nai
23 Ağustos 2008
İstanbul
kullanıyorsan kendi ayarlarını gönderebilir misin. benim sorunum ayarlarda herhalde :S
Windowsta araç çubuğunda ses sekmesine sağ tıkla "ses düzeyi karıştırıcısını aç" de.
Oradan pot playerin ses seviyesini kontrol et. Ama pot player açık olsun ki ses düzeyi karıştırıcısında görünsün.
Ben bu şekilde düzeltiyorum.
Olmadı pot playerdan;
-sağ tıkla audio/output speakers den kanalı 2+1e, yada hangisi sana uygunsa ona getir bakalım düzelecekmi.
