Need For Speed Run sorunu
phoenixx
14 Şubat 2011
Merhabalar,
Need For Speed Run kurdum fakat ilk araba içinden çıkışı yapamıyorum. Çünkü ekranda hangi tuşa basacağımı göremiyorum.
Ekran kartım ati 3650 1 gb. İşlemci quad core 2,66. 3 gb ta ramim var. Oyunda herhangi bir kasma veya grafiklerde bir sorun görünmüyor.
Ekran kartı driverımıda kontrol ettim. Sitesinde bulunan 11,9 son ati catalist driverı yüklü. Ama dediğim gibi hangi tuşa basmam gerektiği ekranda çıkmıyor.
Birde oyunda çıkış dediğim zaman yes veya no seçenekleri de ekranda görünmüyor. Ama değişme sesini duyabiliyorum. Klavyeden rastgele sağ-sol yaparak çıkabiliyorum.
Kontrol ayarlarında gamepad ayarları da yapılamıyor. Sadece klavye veya direksiyon ayarı var onunda tuş kombinasyonları görünmüyor. sadece hangisinin aktif olacağını seçebiliyorum.
Oyunun ati ekran kartları ile bir uyumsuzluğu var mı?
xyz1234
6 Aralık 2008
ana menüden ayarlardan klavye yada gamepad ayarları yapabiliyorsun. gamepad takılı ise tanımlı gamepad ayarları ile geliyor. bende joystik takılı iken başaramadım. sonra çıkartınca klavye default oldu. arabadan enter tuşuyla çıkıyorduk yanlış hatırlamıyorsam. arabadan çıkarken hangi tuşa basman gerektiğini ekranda söylüyor zaten.
Y!LM@Z
2 Şubat 2010
Gamepad ile oynamak için aşağıdaki emulatörü ve işletim sistemine uygun olan diğer dosyayı indirip içindekileri oyun klasörüne kopyala ve daha sonra oyun içindeki ayarlardan tuşları düzenle.
XBOX 360 Controller Emulator 2.0.2.156
x360ce Library 32bit 3.3.1.444
x360ce Library 64bit 3.3.1.444
Bende de gamepad takılıydı ama oyun bi türlü tanımadı. Yabancı forumlarda da bundan şikayet edenler olmuş ve orada bu çözümü sunmuşlar. Ayrıca bu yöntemle diğer oyunlarda da gamepad kullanabiliyorsunuz.
sword07
21 Kasım 2011
phoenixx arkadaşın yaşadığı problemi ben de yaşıyorum. reloaded grubunun c****ini kullanıyorum. yardımcı olabilecek kimse var mı?
kozanceylan
21 Kasım 2011
Ati HD 3650 var bende aynı sorunu yaşadım ve oyunu sildim. Çalıştırmasına rağmen minimum sistem gereksinimlerinden aşağıda olduğu için desteklemiyor sanırım.
phoenixx
14 Şubat 2011
oyunda herhangi bir kasma yaşamıyorum. ati hd 3650 ile bir problem var herhalde.
sanırım farklı bir ekran kartı gerekli.
THR çözüm için teşekkür ederim.
akşama eve gidince deneyeceğim.
mendocino
9 Ocak 2009
3650 ile nasıl bir kasma yaşamıyorsunuz biz başka bir oyun yükledikte haberimizmi yok anlamadım; HD4870 ile 10-14 Fps aldık maximum.
phoenixx
14 Şubat 2011
daha arabanın içinden çıkamadığım için oyun esnasından bahsedemiyorum. :)
ekranda hangi tuşa basacağımı göremediğim için çıkmayı başaramadım.
quad core işlemci ve 3 gb ram yeterli diye düşünüyorum. ancak grafik kartı kaynaklı bir kasma olursa onu bilemem. hd 3650 1 gb benim ekran kartım. minimum sistem gereksinimlerinde 512 mb istiyor. fakat ATI Radeon 4870 256 bit.
-Minimum Sistem İhtiyaçları-
•İşletim sistemi: Windows Vista SP2 32-bit
•CPU: 2.4 GHz Intel Core 2 Duo veya eşdeğer AMD işlemci
•RAM: 3 GB
•Ekran kartı: 512 MB RAM ATI Radeon 4870 veya NVIDIA GeForce 9800 GT
•Sabit disk: 18 GB boş alan
-Tavsiye Edilen Sistem İhtiyaçları-
•İşletim sistemi: Windows 7 SP1 64-bit
•İşlemci: 3.0 GHz Intel Core 2 Quad veya eşdeğer AMD işlemci
•RAM: 4GB
•Ekran kartı: 1024 MB RAM ATI Radeon 6950 veya NVIDIA GeForce GTX 560
sanırım sistemim ucundan da olsa kurtarıyor. sadece tuş kombinasyonu problem.
mendocino
9 Ocak 2009
bende tuş sorunu falan olmadı arabanın içinden çıkmaktan kastın ne anlamadım GTA gibi bir oyun mu ki bu? İlk yarışı bitirdim ve sildim çünkü kasma falan değil bildiğin slowmotion oynayabildik, aşırıdan da öte sistem istiyor altı üstü araba yarışı.
phoenixx
14 Şubat 2011
ilk sahnede porche nin içinden çıkmak için bir tuşa basmam gerekiyor. çıkamazsam busted yazıyor. işte orda neye basacağımı bulamadım bir türlü. ekranda hangi tuşa basmam gerektiği görünmüyor. zaten controller ayarlarınıda yapamıyorum. klavye tuşlarını ayarlayamıyorum, joystik aktif olmuyor. o konuda yukarıda THR arkadaş yardımcı oldu. eve gidince deneyeceğim.
fakat ekranda ne hangi tuşa basacağım nede oyundan çıkış esnasında yes ve no (öğle olduğunu tajmin ediyorum. görünmüyor çünkü) seçenekleri görünüyor. gtx serisinden bir kart ile denemem lazım.
mendocino
9 Ocak 2009
tamam şimdi anladım ben oraları geçtimde oyunu oynayamadık öyle böyle kasmıyor çünkü, seninde oynayabileceğini sanmıyorum hiç boşuna kendini hevese sokma derim.:) i7 işlemciyle kasıyor diyen adam var HD6000 seviyesinde bir kart olmadan oynamak daha doğrusu oynadığın şeye oyun demek imkansız.
1ruby1
29 Aralık 2007
9800 GT ile kasmadan full ayarlarda oynuyorum, sorun bence radeon'da, oyun nvidia üzerinde daha stabil çalışıyor..
mendocino
9 Ocak 2009
9800 nasıl full açıyor!!! dediğin gibiyse gerçekten büyük sorun var 4870 DDR5 256bit benim kartın oyunu yiyip bitirmesi lazım o vakit.
Y!LM@Z
2 Şubat 2010
Tuşları göremiyorsan senin oyunda hata var demektir ekran kartından olacağını sanmam ki benim ekran kartı da ATI 3xxx(tam numarasını hatırlayadım:)) serisi ve ilk bölümdeki tuşları(X,B vs) gösteriyor. Kasma olayı grafik değerlerini en yükseğe getirince oluyor ama şuanda high kullandığım için pek hissetmiyorum
mendocino
9 Ocak 2009
3000 serisi high nasıl oynuyorsunuz agalar, 4870 minimum demiş zaten. bizde mi bi problem var en düşük ayarlarda bile süründü oyun.
1ruby1
29 Aralık 2007
ciddi anlamda da kasmıyor yağ gibi oyun, işte sırf bu nedenlerden dolayı nvidia kullanıyorum, oyunlar çok taraflı üretiliyor, frostbite 2 motoru nvidia ile çok daha iyi çalışmakta, aynı şey battlefield 3 içinde geçerli, onu da bütün ayarlar ultra olarak oynuyorum.. Senin ekran kartı normalde canavar gibi açmalı..
Mirack1907
3 Mayıs 2007
9800 GT Full ayarlarda 1920*1080 çözünürlük 25-30 Fps arasında gidip geliyor görüntü. Zaten 30 fps kitli bir oyun. Ekran kartı ve directx güncellemesinden sonra 25-30 arası fps alabildim. Öncesinde 20-25 fps arasındaydı.
Amd Phenom x4 955
Nvidia GeForce 1 GB 9800 GT 256 bit
4 GB Ram
YellowRed
2 Ekim 2008
ben x4 965 + 6850 ile oynuyorum. çok kasan bir oyun değil ama 30 fps olayı düşük sistemler için sorun. biraz fps düşse oynanmaz.
1ruby1
29 Aralık 2007
sistemlerimiz birebir aynı =)
xyz1234
6 Aralık 2008
bendeki gamepad değil joystik, uçak simulasyonu için kullanıyorum. gamepadle hayatta oyun oynayamadım. klavye daha rahat geliyor.
küçükerdem
23 Mart 2011
arkadaşlar indirdim sildim diyorsunuz da bir zahmet şu indirme linkini paylaşsanız tam olarak nereden indirileceğini bilmiyorum yardımcı olursanız sevinrim
şimdi den sağolun
leeacot
22 Kasım 2011
arkadaşlar acil yardım edin ben klavyeden oynuyorum o '' X, A ,Y ,B '' yi göüryorum ama klavyeden hangi tuşa basacağımı bulamadım...
X --- enter
B --- spacebar
Y --- backspace
Allah Rızası İçin Bana Şu A yı Söyleyin Kafayı Yedim Kaç Oldu Deniyorum Bi Bulamadım... :scared:
YellowRed
2 Ekim 2008
klavye aktifse sağ ve sol ok tuşlarına aynı anda basman lazım.
murat188
5 Mart 2010
5 saattir uğraşıyorum arabanın içinden çıkamıyorum klavye ile karambole çıktım ama diğer bölüme geçemedim klavye tyuşlarını bilen varsa söylesin
TheSeyTan1907
7 Ocak 2009
i5 760 işlemci ve ati hd 5770 ekran kartı 1920x1080 çözünürlükte 30 fps hiç kasmadan alabiliyorum.. driver problemi olabilir mi ?
WarriorMetin
24 Kasım 2011
Ekran Kartının En Son Sürümüne Güncelle İyice Bak En Son Sürümmü Diye,Sonrada Olmazsa ''THR'' Arkadaşın Dediği Gibi Yap...
EnverYigit
3 Haziran 2009
Atinin 11.11 güncellemesi çıkmış onu indirip kurdum açıldı oyun fakat oyunda ilk turu bitirdim sonunda çalışmayı durdurdu hatası verdi nedendir acaba?
Sorun imzası:
Sorunlu Olay Adı: APPCRASH
Uygulama Adı: Need For Speed The Run.exe
Uygulama Sürümü: 1.0.0.0
Uygulama Zaman Damgası: 4eaa0448
Hata Modülü Adı: Need For Speed The Run.exe
Hata Modülü Sürümü: 1.0.0.0
Hata Modülü Zaman Damgası: 4eaa0448
Özel Durum Kodu: c0000005
Özel Durum Uzaklığı: 011ff198
OS Sürümü: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Yerel Kimlik: 1055
Ek Bilgiler 1: 0a9e
Ek Bilgiler 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Ek Bilgiler 3: 0a9e
Ek Bilgiler 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Çevrimiçi gizlilik bildirimimizi okuyun:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x041f
Çevrimiçi gizlilik bildirimi yoksa, lütfen çevrimdışı gizlilik bildirimimizi okuyun:
C:\Windows\system32\tr-TR\erofflps.txt
Kod:
Sistem Özellikleri:
İşlemci: Intel(R) Core(TM) 2 Duo CPU P7450 @2.13 GHz 2.13 GHz
Ram: 4 GB DDr2
Ekran Kartı: AMD HD 4650 1 GB GDDR5
Sistem: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 x64
Need For Speed The Run versiyonu: RELOADED
timothee
10 Temmuz 2011
arkadaşlar alın size tuşlarrr ab space xy enter rt sağa dön bende bunlar :DD
mxkn
15 Aralık 2011
phoenixx sorunu çözebildin mi? bende aynı problemi yaşıyorum şu an, dünya kadar vakit ve kota harcayıp oyunu kurdum ve OYNAYAMIYORUM. sistemim de Ati Radeon HD 3650 ekran kartı, amd turion 64 işlemci ve 4 gb ram var. ekranın göbeğine yumruğu basmak üzereyim !
