Kasanın Power Tuşuna Basıyorum Ama Açılmıyor
Nureddin Can
5 Kasım 2017
Arkadaşlar bilgisayar uyku moduna geçmişti gelip fareyle oynadım klavyeye dokundum ama hiçbir şey açılmadı. Ben de power tuşuna basılı tutup kapattım. Tekrar açtığımda 5 saniye de bir kendini resetliyordu. Sonra internette biraz araştırma yaptım. Fişi çıkar power tuşuna bas falan olmadı sonra bios pilini çıkar dediler çıkardım taktım yine klavye mause da ışık yok ekran da görüntü yok rami çıkardım slot değiştirdim yine aynı klavye fare yok ekran da gelmiyor. Sonra bir kabloyu hatırlamıyorum hangi kablo olduğunu power led power reset slotunun oradaki baska bir slota değdirdim bilgisayar kapandı tekrar bastığımda açılmadı. Power supply yandı mi diye kontrol etmek için yeşil siyah taktiğini yaptım. Psu çalışıyor sonra 350w lik başka bi psu takayım dedim ama yine aynı bilgisayar çalışmıyor şimdi ne yapmalıyım hdd de psu da ekran kartında sıkıntı olacağını sanmıyorumhe bu arada ekran kartını da çıkarıp denemiştim çalışacak mi diye çalışmamıştı açılıyordu kapanıyordu döngüye almıştı.
Şimdi ne yapmalıyım.
Sistem
High power 750w +85 bronze psu
16 gb Ram tek slot
I5 7400
Rx 480
Z270 Sli plus
aliyasiny65
17 Şubat 2019
Valla ne yalan diyim her şeyi yapmışın cmosu clearla veya anakartı garantiye gönder
Nureddin Can
5 Kasım 2017
Gördüğüme göre bir eksik yok ekran kartı pci e kablosu da bağlı
Ok işareti olan resimde power sw, reset sw ,hdd led .power led + .power led- kabloları var bağlanma şekli var mı
Şunu çözen arkadaşa steamden 50 tl değerinde oyun atacağım söz
Cmous clearlama işlemi nasıl yapılıyor
~ KaanCK ~
27 Ocak 2020
Onların bağlsnma şekli var + - lerin sorduğun gibi.
48:39 O yerden resim atabilirmisin?
Nureddin Can
5 Kasım 2017
Alttaki power reset led yerini doğru bir şekilde tekrar taktım kılavuzdan bakarak
Inşallah anakart hasar görmemiştir ya anakartta koruma varmıdır veya psu da böyle bor şey mümkün mü
aliyasiny65
17 Şubat 2019
CMOSu şu şekilde sıfırlayabilirsin
Daha pek bir şey söyleyemem başka arkadaşlar yardım edecektir benlik bu kadar
Nureddin Can
5 Kasım 2017
O tuşlar bende yok ki videodan hiçbir şey anlamadım
~ KaanCK ~
27 Ocak 2020
Bios ile alakasız bu durum. Benim dediğim kabloların bağlantısıni yapmasi lazım.
Nureddin Can
5 Kasım 2017
Ekran kartını çıkarıp videodakinin aynısını yaptım yaptım yine olmadı.
Bağlamadım başka kablo yok ztn hep böyleydi
~ KaanCK ~
27 Ocak 2020
Videodaki kablolar kasada geliyor diye biliyorum.
Nureddin Can
5 Kasım 2017
Evet öylede ztn 3 yıldır böyle kullanıyordum bazen kendini hep resetlemeye aldığında ram skorunu degistiriyordum oluyordu. Ama her sey yapmama rağmen olmadı acaba sorun ne veya ben nerde yanlış yaptım. Yaptığım kısa devre zarar mi verdi??? ??
birkantrdemir
18 Eylül 2019
dostum bios pilini cıkartıp ana kartı bios sıfırlamayı denedin bu yoluda denemelisin çözüm getirebilir yapmadıysan
Nureddin Can
5 Kasım 2017
Yok yine olmuyor slot değiştiriyorum. Çıkarıyorum ama yine olmuyor. Çıldırmak üzereyim saat 3 den beri bulamadım çözümü
15.00*
Nureddin Can
5 Kasım 2017
Hayır kısa devre oldu. Power Tuşuna basınca ses seda yok.
Yanlışlıkla bir küçük bir kabloyu küçük bir sokete alttaki jusb1 soketine yanlışlıkla bağladım pc kendini kapattı şimdi açılmıyor
birkantrdemir
18 Eylül 2019
ana kartına herhangibi bir güç gelmiyor yani kısaca
Nureddin Can
5 Kasım 2017
Evet kesinlikle kapandığı anda yanık kokusu falan gelmedi normal bir şekilde elektrik gider gibi kapandı
birkantrdemir
18 Eylül 2019
dostum eğer dedigin igbi ise ana kart güç hiç gelmıor ana kart ışığı yanmıyorsa çalıstırma tusuna bastıgında çalısmasa bile bu durumda ne yazık ki evde yapabilecegin hiç bir şey yok tek tek her yerin test edilip kısa devri yeri bulunması gerekiyor buda zaten tak cıkar mantıgı deigl cihazla yapılan bir şey ana karta voltaş geliyor olsa sunları bunları dene derdim ama gelmediği için yapabilecegin evde hiç bir şey yok malesef
birkantrdemir
18 Eylül 2019
Anakart ışığı nerde tam olarak
dostum eğer ana kartına güç geliyor bile olsa evde deyebilecegin şeyler işlemci değiştirmek
ram değiştirip denemek ram slotunu degişmek
bunlarda da aynı sorun deva mediyorsa zaten kuzey yada güney köprülerinde sorun var onuda sen halledemzsin evde olcak şey deigl
Nureddin Can
5 Kasım 2017
Dediginiz şeyleri dışarda yatırsam pahalıya patlar mi
birkantrdemir
18 Eylül 2019
sorun nerede bilmiyoruz ne işlem yapılacagınıda hani şimdi mevki nere onuda bilmiyoruz ben sana buradan ne yazsam emin ol tatmin olacagın bir şey söylemiş olmam dedigim gibi bu işlemleride yapacak durumun yoksa zaten daha cok kurcalaman belkide minnacık şeyi büyük boyutlara getirebilir bir pc ciye götürüp durumu anlatıp bana sorunun ne oldugunu söyleyin ve ne kadar patlayacagını diyip ondan sonra onaylayacagım diyerek fiyat alabilirsin bir çok yerden bu şekilde günümüzde malesef çoğu yerde esnaflık öldügü için bir şey demek mümkün degil
Nureddin Can
5 Kasım 2017
Anlaşıldı inşallah büyük bir sorun çıkmaz. Iyi geceler
