- 19 Mayıs 2018
Herkese Merhaba Xiaomi Mi Wifi Pro 300 Mbps Wifi Güçlendirici Deneyimlerimi sizlere sunmak ve alacakları aydınlatmak istedim Evin alt katında Wİ-Fİ çekmediği için
aldım bu cihazı ilk başta kurulum aşamasından bahsetmek istiyorum
*ilk başta telefonunuz Xiaomi markalı bir telefon değilse telefonunuza Mi home uygulamasını kuruyorsunuz
*Daha sonra bir hesabınız yoksa hesap açıp uygulamaya giriş yapıyorsunuz
*Almadan önce izlediğim bazı kurulum videolarında uygulama içindeki ülkeyi çine çevirin tarzında şeyler söylendi eğer sizde böyle bişey duyduysanız hiç gerek yok
cihaz artık türkiye içinde geçerli
Daha sonra resimde olduğu gibi bir bölüm açılıyor ordan cihazı seçip adımları izleyip kurulumu tamamlıyorsunuz (Cihazı seçtikten sonra sizden sıfırlamanızı istiyor eğer istemezse bile mutlaka yapın yoksa kurulum gerçekleşmiyor veya hatalar çıkıyor sıfırlama işlemi Wifi Pro nun altında olan küçük bir deliğe iğne gibi bişey sokup içindeki düğmeye 5 saniye basılı tutunca gerçekleşiyor)
Şimdi Eksi ve Artı yönlerini yazmak istiyorum
"+" Yönleri
・Cihazı yerleştirdiğimiz oda önceden çubuk tabiriyle anlatıcam sadece 1 çubuk çekiyordu cihazı yerleştirdikten sonra wifi full çekmeye başladı
sanki odaya bir modem yerleştirmiş hissi verdi
・Cihazdan 5 metre uzaklaştığım halde hala full çekmeye devam etti cihaz nasıl internetin çekim kuvettini artıyor diye soranlar için cihaz wifi yı alıyor yeni bir ağ oluşturuyor mesela normal wifi isminiz "1234578" ise bu cihaz o interneti alıp yeni bir ağ oluşturuyor ve ismi "12345678_plus" oluyor tabi bunu bende nasıl olduysa o şekilde anlattım yeni oluşan bu internet ağının şifresi sizin kendi modeminizin şifresi ile aynı oluyor
・İlk başta kurarken bluetooth istiyor ama daha sonra bluetooth kapatsanız bile interneti kullanabiliyorsunuz ben Mi store gidip ordaki çalışana sorduğumda nedense bana bluetooth kapatmamam gerektiğini ve internete bağlanmak istediğiniz her cihaz için mi home indirmem gerektiğini söyledi ama tek cihaza mi home u kurup cihazı aktif edince böyle bişey yapmaya gerek kalmıyor ne bluetooth açık bırakmak gerekiyor nede her cihaza mi home u kurmak
・Cihaz Resimlerde durduğu kadar büyük bir cihaz değil avuç içi kadar buda taktığın yerde görüntü kirliliğini önlüyor
"-" Yönleri
・Zaman zaman kopmalar yaşanıyor normalde cihaz çalışırken üstünde mavi ışık yanıyor ama ara sıra o ışık bağlı olmadığı halde olduğu gibi turunca yanmaya başlıyor tabiki bu ara sıra oluyor sık sık olmuyor o yüzden korkmaya gerek yok ki bence bu fiyata böyle bir sorun olması normal
・Cihazı bir mobilyanın veya bir dolabın arkasına koyunca nedense bir kaç saniyelik kopmalar yaşanıyor ama tabiki bu bende olan bir şey sizde olur mu bilemem
・5ghz frekanslı Wİ-Fİ lar için destek sağlamıyor maalesef ki
Bunun dışında baksa bir olumsuz yanı yok
Bunlarda Cihazın bir kaç resmi hiç bir farkı yok aynı bu şekilde
ALMAK İSTERSENİZ ÜRÜNÜN ŞUAN Kİ İNTERNETTE OLAN EN UCUZ FİYATA SAHİP LİNKİ ----> Xiaomi Mi Wifi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı Türkiye Uyumlu Global Versiyon 300 Mbps Mı-wıfı-pro | Trendyol
Umarım Beğenmişsinizdir Yorumlarınızı Belirtmeyi unutmayın
"+" Yönleri
"-" Yönleri
