Sony Vegas 13 Renderlarken PC Kapanması
Teknoloji Yorgunu
8 Ekim 2017
Video montajlayıp basitinden photosop falan kullanabilsem de geri kalan bilgisayar işlerinden hiç anlamam, çünkü şimdiye kadar hiç ilgimi çekmemişti ancak bazı sahneleri keserek iki saate kısalttığım bir filmi renderlamaya çalışırken bilgisayarım kapanıp duruyor. E haliyle bu durum karşısında far görmüş tavşan gibi kaldım ben de. Sorunu yarına kadar çözmem lazım. Acil işin ehli biri el atarsa çok güzel olacak valla.
Anankart - Asus M5A94 R 2.0
İşlemci - AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor
Ekran Kartı - AMD Radeon (TM) R9 2 GB
RAM - 16 GB
Bu arada windows 10 kullanıyorum
küheylanTR
6 Ocak 2017
RAM - 16 GB
Mavi ekran vererek mi kapanıyor? Mavi ekran varsa ve watchdog tarzı yazılar yazıyor ise lütfen belirtin.
küheylanTR
6 Ocak 2017
aynı videoyu 720p de denedim az önce %90'lara gelince bilgisayar yine uyarısız bir şekilde kapandı
Dediğim gibi sisteme yük bindiğinde yeterli gücü alamamasından dolayı kapanıyor olabilir.Güç kaynağınızın kaç Watt olduğunu bilmemiz gerek.Isınmaya bağlı bir sorun olsa mavi ekran vererek kapanırdı ama belli olmaz belki ısınmadan kaynaklıdır.Ama ilk şüphem güç kaynağı yetersizliği.
M
Murat Burç
Sizin dediğiniz gibi güç kaynağı olabilir fakat FX serisi bence ısınmadan dolayı direk kapatıyor.
küheylanTR
6 Ocak 2017
dediğim gibi işin donanım kısmından anlamıyorum direk resmin atayım dedim .d
500 Watt'lık bir güç kaynağınız var artık burada sıkıntı olduğunu düşünmüyorum.Isınma testi yapmanız gerek.Aida64 veya Speccy gibi bi uygulama ile sıcaklıkları not etmeniz gerek.Ekran kartı ve işlemci sıcaklıkları lazım bize.
Teknoloji Yorgunu
8 Ekim 2017
onu nasıl yapacağım?
küheylanTR
6 Ocak 2017
Speccy programını indirin ve kurun.İşlemcinizin ve ekran kartınızın sıcaklığı orada yazar.Bi kağıda not edin daha sonra render almaya başlayın ama şöyle olsun 480p'de 25dk kadar.İşlem bitince veya bitmeye yakın yeniden sıcaklıkları not alın.
Teknoloji Yorgunu
8 Ekim 2017
35 dakikalık bir videoyu 480p de renderladım. Renderdan önce sıcaklık 48 dereceydi. Sonra 67 olup yükselmeye başladı. 86'ya kadar geldi. Bugün bilgisayarım sürekli kedni kendine kapandığı için bir şey olmasından korktum artık, ben de bir masaüstü fanı alıp zaten ısınma ihtimalinden açık bıraktığım kasa kapaklarının ordan içeri hava üflemesini sağladım. Sonra sıcaklık yavaş yavaş düşerek 78-82 derece arası değişir hale geldi
küheylanTR
6 Ocak 2017
Sorunumu yarına kadar çözmem gerekiyor dediğiniz için uyumayacaktım.Kusura bakmayın kafayı koymuşum bilgisayarımın yanına. Sorununuz artık belli sanırım işlemci sıcaklığı. İşlemciniz fazla ısınıyor. HD render alırken daha fazla işlem gücü gerektiği yani tam yükte çalıştığı için işlemci ısıyı da hesaba katıp kendini korumaya geçiyor.Tavsiyem başka bir işlemci fanı ile denemek. Birde kasa kapağını kapalı tutun çünkü kasa kapağı açıkken bilgisayarı soğutmazsınız(dışarıdan bir şeyler yapmıyorsanız). Kasa kapağınız açıkken fanlarınız bir işe yaramaz. Kapağı kapatın ve hava sirkülasyonunun doğru olduğundan emin olun. Termal macun alın. İşlemcinin üzerine bir kart yardımı ile ince bir tabaka yapın. Sonra işlemci fanını macunun üzerinde fazla hareket ettirmeden takın. İşlemci sürücülerinin güncelleyin. Fanınız ile ilgili BIOS'ta hız ayarları ve tasarruf modunda ise onu sürekli çalışacak şekilde ayarlayın.Sonra yeniden render almayı deneyin. Anlattıklarımı forumumuzda bulabilirsiniz.Takıldığınız veya anlamadığınız bir yer varsa sorabilirsiniz. Sonuçlar olumlu olursa buraya yazarsanız forumda aynı sorunu yaşayan arkadaşlara güzel bir konu olur.Kolay gelsin, iyi forumlar :)
pianoman
23 Mayıs 2014
sıkıntı işlemci sıcaklığında gibi görünüyor ancak kasa üzerindeki fanlar kalitesi/yetersiz ise bu defa kasa kapağının açık tutulması daha mantıklı olur termal macun katılaşarak ısı iletme özelliğini yitirmiş olabilir, cpu soğutucu kızağa iyi oturtulmamış olabilir, soğutucu blok aşırı tozlanmış ve yaprakların arasından hava sirkülasyonu durmuş olabilir bunlar mutlaka kontrol edilmeli.
Frosa
22 Ağustos 2017
Sıcaklık değerlerini paylaşabilir misiniz?
