Pc 5-10 dk sonra ekranda power saving mode yaziyor ekran goruntu gidiyor
alierendener
4 Aralık 2018
Basliktada belirttigim gibi pc acildiktan sonra 5-10 dk sonra power saving mode yazip ekranda goruntu gidiyor psu veya ekran kartindan oldunu dusunuyorum
Ekran karti radeon hd 4350
Psu belson 300 wat
enes.wtp
25 Aralık 2019
Power Saving Mode; güç tasarruf moduna giriyor. Monitör özelliklerini kontrol ediniz ve prizi değiştirmeyi deneyiniz.
artsbyfm
16 Nisan 2020
Psu belson 300 wat
Bende benzer sorun var az buçuk yüklendiğimdw görüntü kesiliyor, power saving mode yazısı monitöründen gelir. Pc görüntü vermeyi kestiği için sinyal alamayınca güç tasarrufu moduna geçer monitörün. Bende de öyle oluyor ekran kartı psu ram hdd değiştirdim hala çözemedim şuan yeni anakart ve işlemci siparişi verdim gelmesini bekliyorum çözülürse alıntılarım tekrardan
CapScroLL
22 Ağustos 2014
@artsbyfm 'in dediği gibi ekrandaki yazının kaynağı monitörünüz. Monitör, sistem ile olan bağlantısı kesildiği zaman kendisini tasarruf moduna alıyor. Kısaca "No signal" mesajının biraz daha süslü hali diyelim.
Problemin kaynağını bulmak için bir kaç sorunun cevabını bilmemiz gerekiyor;
Sistem kendisini mi resetliyor yoksa sadece ekran mı gidiyor? (Bunu anlamanın en basit yolu kasada bulunan HDD ledini takip etmek veya sistem açıldığında bir şarkı açıp döngüye alarak ekranın kararmasını beklemek ve ekran karardığında sesin kesilip kesilmediğini kontrol etmek.)
Sistemi başlattığınızda ısı değerlerini kontrol ettiniz mi ve ettiyseniz değerler nedir?
Sisteminize O.C uyguladınız mı? Eğer uygulamış iseniz sisteminizi default profilde başlatmayı denediniz mi?
Başta ekran kartı sürücüsü olmak üzere sürücüleri kaldırıp tekrar kurmayı denediniz mi?
Sistemi onboard üzerinden çalıştırmayı denediniz mi? (Denemediyseniz BIOS üzerinden grafik işlemcisini iGPU'ya geçirip görüntü kablosunu onboard portuna bağlayın, eğer sonuç değişmezse ekran kartını tamamen çıkartıp deneyin.)
Eğer bunları denediyseniz ve hiçbiri çözüm olmadıysa sizin de tahmin ettiğiniz gibi sorun PSU'dan kaynaklanabilir.
artsbyfm
16 Nisan 2020
Sorun bende de var psu değişmeme rağmen yine de çözülmedi... dediğim gibi anakart ve işlemci dışındaki her şeyi değiştirdim. Yok hala tam gaz devam ediyor sorun. arkadaş tam açıklamamış ama bendeki sorun müzik çalarken falan bir anda tamamen herşey kesiliyor. Fakat kasa anormal bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Ne görüntü nede en ufak bir tepki yok. Tasarımcıyım ve bu sorun nedeniyle uzun zamandır video editleyemiyorum çok sinir bozucu.
CapScroLL
22 Ağustos 2014
Chipset ısısı dahil ısı değerleri ne durumda?
alierendener
4 Aralık 2018
O yazi ciktiktan sonra ekran kartina elliyorum acayip sicak oluyor ve fanida donmuyor
Bakamiyorum cunku pc de bir isletim sistemi yok kurucam ama kapandıgi icin atamiyorum ama ekran kartinin format atmadan once baktigimdi ilk acilisti 56 gibi bir deger 10 15 dk sonra 65 lere yukseliyor oyun larda 70 ustu
1. Soru = pc res atmiyo
1.soru = ekran gidiyor siyah ekran geliyor 5 6 sn sonra ses cizirti oluyoe ve kesiliyor
2. Soru = ilk acilista ekran karti 50c
Islemci 49 50
3. Soru = o.c uygulamadan once de oluyordu o.c yapayim dedim bi farki olurmu dedim olmadi yani o.c yaptim
4. Onboard = yapmasini bilmedigim icin yapamadim
Psu yu bugun cikartip temizleyecegim
Beyler hepinize cok tesekkur ederim bana yardim ettiginiz icin ekran karti ni onboard yaptigimda bidaha o sorun cikmadi tekrar tesekkur ederim ☺☺
artsbyfm
16 Nisan 2020
Islemci 49 50
Beyler hepinize cok tesekkur ederim bana yardim ettiginiz icin ekran karti ni onboard yaptigimda bidaha o sorun cikmadi tekrar tesekkur ederim [emoji5][emoji5]
Onboard çalıştırmak için en basit yol ekran kartını söküp Monitörünü anakartına bağlaman olur. Ekran kartında bir arıza olabilir senin
CapScroLL
22 Ağustos 2014
Islemci 49 50
Problemin çözülmesine sevindim, ekran kartının termal macununu vs. kontrol edin ısınmadan kaynaklanıyor olabilir.
alierendener
4 Aralık 2018
Bende oyle dusundum dusundugumde oldu isinmadan kaynakliymis gpu nun fan donmuyor 8 cm lik fan getricem bugun onu deniyecegim ?
Tesekurler kardesim onboard yaptim 2 3 saat pc acik kaldi hala kapanmadi ekran karti 768mb ti 256 si paylasimli diyordu paylasimli megerse onboard a verilmis bir mb
artsbyfm
16 Nisan 2020
Bende oyle dusundum dusundugumde oldu isinmadan kaynakliymis gpu nun fan donmuyor 8 cm lik fan getricem bugun onu deniyecegim [emoji4]
Paylaşımlı yazan şey şudur, sistem otomatik olarak ekran kartının VRAM ı yetersiz kaldığında ona destek vermek amacıyla sistemdeki ram ın yarısını (çoğu zaman yarısı) ekran kartının kullanmasına izin verir. Tabi sadece ihtiyaç duyulduğu zaman.
alierendener
4 Aralık 2018
Bilmiyordum tesekkur ederim.
