No drives were found. Click Load Driver to provide a mass storage driver sorunu HELP!
devrimg27
25 Temmuz 2014
Arkadaşlar Format Atarken USB Flash Belleği Takıyrum Ve normal Şekilde Format Ekranı Önüme Geliyor Dil Seçiminden Sonra Next Diyip Klavye Dil Seçeneğinide Seçtikden Sonra C: Ve D: Disklerini Ayarlama Kısmında Yani Disk Birleştirme,Ayırma,Formatlama Kısmında Disklerin Hiç Birisi Görünmüyor Ve Aşağıda Şu Yazı Mevcut Oluyor...
No drives were found. Click Load Driver to provide a mass storage driver for installation.
Browse Diyince Boot(X:) Adında Bir Disket Görünüyor Ve 40 MB Boyutunda Birşey Yardım Eder Seniz Sevinirim.
System Information
Time of this report: 7/25/2014, 20:02:16
Machine name: USER-PC
Operating System: Windows 7 Home Premium 32-bit (6.1, Build 7600) (7600.win7_rtm.090713-1255)
Language: Turkish (Regional Setting: Turkish)
System Manufacturer: Hewlett-Packard
System Model: HP 530 Notebook PC(KP477AA#ACB)
BIOS: KBC Version 82.15
Processor: Intel(R) Core(TM) Duo CPU T2600 @ 2.16GHz (2 CPUs), ~2.2GHz
Memory: 4096MB RAM
Available OS Memory: 3448MB RAM
Page File: 1451MB used, 5441MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7600.16385 32bit Unicode
Bios Pilinden Felan Diyiceksiniz Belki Ama Farklı Bir Harddisk Taktım Ve Şuan Onunla Bilgisayar Takır Takır Çalışıyor Ama Diyer Harddiskte Sorun Büyük Ve Çok Önemli Dosyalar Var içerisinde Bilen Arkadaşlar Yardım Ederse Sevinirim Kolay Gelsin Herkese Şimdiden Teşekkürler.
Seyhoo
29 Ekim 2013
Bursa
1. tekrar boot ekranına gel şimdi yüklenin altında bilgisayarımı onar butonu var onar bilgisayarını
2. tarama bittikten sonra üstteki uzun seçeneği seç sonra 5 seçenek gelicek en alttakini seç
3. cmd açılacak " diskpart " yaz
4. " disk list " yaz
5. " list disk " sonra
6. " select disk " yaz
7. orda 1 yada daha fazla disk gözükmesi lazım disk 0 ı seç yani " select disk 0 " yaz
8. " clean " yaz
9. " create partition primary " yaz
10. " format fs-ntfs quick " yaz ( eğer olmazsa " format fs=ntfs quick " yaz)
11. ekranları kapat şimdi yükleye bas hayırlı uğurlu olsun iyi geceler :)
Eğer yapamazsan mesaj at daha detaylı yardımcı olurum
devrimg27
25 Temmuz 2014
Kardeş Onar Diyincede Ekran Masmavi KAlıyor Mause Felan Oynuyor Ama hiç Birşey Gelmiyor :( Anlayamadım Bir türlü İlk Defa Böyle Bir Olay Geliyor Başıma
Seyhoo
29 Ekim 2013
Bursa
DVDROMUN içindeki cd yada dvdyi çıkar. Laptobunun pilini ve kablosunu çıkar 10 saniye boyunca güç düğmesine bas tak pili tak kabloyu aç bilgisayarı biosu geçinec f8 e bas bas bas sonra en altta başlangıç onar yazar ordan bi dene yaz bana buralardayım ben
- - - Mesaj Güncellendi - - -
Olmuyorsa söyle çözüm çok
Seyhoo
29 Ekim 2013
Bursa
Arkadaşım sömürüp gitmeyin ya sorun çözüldüyse çözüldü diyin yani herkes faydalansın. Şuraya bak teşekkür et hiç değilse
cemh99
6 Mart 2014
8. " clean " yaz
Merhaba
Ben baya uzun süredir komutları kullanmıyorum o dediğiniz işlem fdisk in yerine mi geldi. Bu konuyu 1 hafta önce görseydim benim için çok büyük nimet olacaktı. 😭
Seyhoo
29 Ekim 2013
Bursa
Merhaba
Ben baya uzun süredir komutları kullanmıyorum o dediğiniz işlem fdisk in yerine mi geldi. Bu konuyu 1 hafta önce görseydim benim için çok büyük nimet olacaktı. 
Bu komutlarla sorun ortadan kalkıyor sonuç bu yani
ramocity
27 Şubat 2017
İstanbul
Merhabalar. Sırf bu soru için üye oldum. Koskoca google da bu problem bitek burda var. Öncelikle bilgilerinize teşekkür ederim. Fakat ben diskpart bölümünü dahi geçemedim. X: sürücüsü diskpart a geçmiyor. Aynı şekilde c: de geçmiyor. Yokmu çözüm
    1.2 MB · Görüntüleme: 765
